Volkswagen Golf: 2.0 gt1
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E
Ik heb het volgende probleem:
Mijn golf 3 2.0 gti 8v trekt niet echt lekker meer het lijkt wel een 1.3 , ik heb hem net met vagcom uit gelezen maar geen fout meldingen .
Ik heb onder het draaien de labda en lmm los gehaald , en ook weer geen foutmeldingen.
Het lijkt er dus op dat hij in noodloop loopt maar niet aangeeft wat er loos is .
Verder loopt de motor goed , hij loopt netjes stationair en ook als hij moet trekken gaat dat goed zonder inhouden , maar wel heel langzaam.
Ik heb dit wel vaker gehad maar dan was dat maar heel even en was het over als je je koppeling ff intrapte.
Help , ik moet er over twee weeken mee met vakantie met sleurhut .
Gr Bas
vfr800i
660 km
Misschien de uitlaat verstopt?
Je zou eens moeten laten controleren hoe de brandstofdruk is,en of diverse zaken zoals ontsteking en timing van de riem enz,nog goed zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Uitlaat verstopt dat zou je haast wel zeggen maar die is wel open .
Ik ben er net achter dat er een breuk in het draadje van de klop sensor zit.
Nu loopt hij op het moment weer goed.
Gr Bas
vfr800i Topicstarter 660 km Reageer
