Volkswagen Golf: stand 3 doet het niet van de kachel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
hallo stand 3 van onze golf doet het niet als ik hierop druk doet ie het wel. iemand enig idee wat er kapot is en wat het kost om dat te vervangen??
tnxs
xsaracoupe
175 km
wat bedoel je met als ik hier op druk?
wat vaak voorkomt is de aanjager die stuk is...zit bij de passagier..onder het dashbord..
arie549 16.505 km Reageer
ja sorry. ik kan de kachel aan doen in de standen 1 , 2 , 3 , 4
1 , 2 en 4 doen het gewoon alleen als ik hem in de 3 zet doet ie niks tenzij ik op de knop druk van de kachel dan doet ie het wel ineens en als ik de knop los laat gaat ie weer uit.
xsaracoupe Topicstarter 175 km Reageer
versleten contacten of vervuilde contacten van je standenschakelaar.... dat moet je probleem zijn.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
[quote=blijegeit]versleten contacten of vervuilde contacten van je standenschakelaar.... dat moet je probleem zijn.
mvg[/quote]
Klopt. Is dagelijkse kost.
Bedieningspaneel compleet vervangen.
Asbak verwijderen. Afdekplaat losnemen. 4 schroeven losdraaien + 4 van het paneel.
Bowdenkabels losmaken. Montage omgekeerde volgorde.
Werkje van 20 minuten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ok dank jullie iemand nog een idee wat het kost en zeker alleen bij de dealer te krijgen
