mijn snelheids wijzer begint te trillen bij hogere toeren en het daschbord krijgt dan ook een stroomonderbreking , motor valt niet uit
heb al een ander daschbord geprobeert maar het probleem blijft .
weet iemand wat dat kan zijn ?
dit lijkt op een probleem wat ik heb gehad met een gti. 8 klepper dus hierbij het toen gevonden euvel.
door het hogere toerental in combinatie met slapper wordende motorophanging kantelde de motor, daardoor ontstond sluiting in de bekabeling tussen de motor en het schutbord.
door met stationair draaiende motor wat aan de kabels te prutsen liep de auto slecht en viel het dash uit.
de oplossing kabels losgehaald en opnieuw geisoleerd, probleem over.
hopelijk kun je hier wat mee.
succes en groet, Gerty
