Hoi allemaal, ik zit met een vervelende storing op mijn 2020 VW e-Golf en kom er zelf niet meer uit.
Mijn stuurhendels (knipperlichten en ruitenwissers) en de ACC-knoppen op het stuur doen niets meer. Eerst waren ze 24 uur helemaal dood, daarna deden ze het heel even sporadisch weer, en nu weer helemaal niet. De overige stuurknoppen en de alarmlichtknop op het dashboard werken wel gewoon, en de auto rijdt en laadt (7 kW) ook normaal.
Wat het gek maakt: als de storing heel even wegvalt en ik zet de ruitenwissers handmatig aan, dan springen ze aan. Zodra de melding terugkomt kan ik de hendel uitzetten wat ik wil, maar blijven ze gewoon doorwissen.
In OBDeleven springen de foutcodes op Central Electrics (Local Data Bus 6 - Electrical malfunction) en Engine (Lost Communication With Steering Column Control Module) na wissen direct weer terug, met vervolgfouten in ACC, Dashboard en Multifunction Module (zie bijlage).
Zekeringen heb ik gecheckt en zijn heel. De 12V-accu is vol en een paar keer los gehad voor een harde reset, stuk mee gereden en een hele nacht aan de lader laten staan, maar niets helpt.
Komt dit een VAG-monteur bekend voor bij een Golf 7.5? Klinkt dit als een losse/geoxideerde stekker of kabelbreuk op de LIN-bus, of is de stuurkolommodule (J527) gewoon aan het overlijden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen e-Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
