als ik met de auto bijv. op de snelweg rijd rond de 120km/h
dan begint hij na een paar minuten te stotteren.. En ala ik dan gas wilt geven houd hij zich in en valt hij na een tijdje helemaal uit????
ik ben nu echt ten einde raad...Ik heb de temp. sensor vervangen maar was niet het probeem..
nu zag ik dat hij een plussluiting had met de diagnose tester op de temp. sensor...
blijk dus dat er 2kabels niet waren aangesloten...en hij heeft er eigenlijk 4..
heb ze dus alle 4 aangesloten en nu loopt hij nog slechter...ook met stationair schommelt hij tussen de 700 en 800 toeren...
het probleem kreeg ik pas bij dit koud weer en ik weet niet of dat het probleem erger maakt...
ben echt benieuw na reacties
Gr Leroy
Heb je de kabels weer aangesloten zoals het hoort ? Zo ja, is die storing nu verdwenen en wat geeft deze voor een temp in de meetwaardeblokken aan ? Staan er verder nog storingen in ? En is het probleem van het uitvallen spontaan ontstaan of is dit gebeurt na reparatie o.i.d. ?
Je moet eens controleren of de bougie's nog vonken op het moment dat hij niet meer aanslaat..
Gr Stefan
