Beste forum leden.
Zal mij zelf allereerst even voorstellen aangezien ik nieuw ben.
Mijn naam is Xander en ben 20 jaartjes jong.
Ik ben sinds zondag de trotse bezitter van een Golf III 1.6
Aangezien ik een tijdje met een oud, maar fijn peug 205je in de ronte heb gereden, weet ik niet zo veel af van een golf.
Even over de golf:
De golf ziet er goed uit,maar heeft bij zijn vorige eigenaar wat liefde gemist en dus technisch moeten er wel een paar dingen aan gebeuren omdat de vorige eigenaar dit nooit heeft laten doen :S.
Ook aan het interieur moeten er nodige kleine dingen gebeuren.
Zie het als een uitdaging dus we gaan proberen het wagentje een 2e kans te geven en er een leuk wagentje van te maken.
Nou heb ik een paar vragen.
1.Centrale deur vergrendeling werkt niet, als je de deur van slot haalt gaat alleen je eigen deur van slot af, soms als je de deur weer op slot doet gaat de centrale deur vergrendeling motor aan en blijft zo even aan staan.
Wat kan daar de oorzaak van zijn?
2.Groot licht brand aan 1 kant bij het voeren van dim licht, we denken dat het verkeerd aan zit gesloten...
3.Vandaag wou ik mijn eerste rondje doen, en bij moment van weg rijden sloeg de toeter ineens aan en die wou niet meer uit (stekker van de toeter onder de motor kap los getrokken) maar ik moet natuurlijk wel weer een toeter hebben.
4.Als je de schakelpook in neutraal zet, valt deze door speling gelijk richting de 1 en de 2, bij het schakelen van 2 naar 3 wil je dus nog wel is mis schakelen omdat je dan tegen de wand tussen 1 en 3 aan loopt te douwen, is niet zo een groot probleem, maar als ik het op kan lossen dan doe ik dat, ik zat zelf te denken aan het schakel pook mechanisme rubber?
5.Is het gewoon dat golf 3 geen verlichting heeft op de console?
Ik zie snachts namelijk niet op welk stand de kachel staat en de rest van de midden console.
Ik ben bereid alles wat ik tegen kom aan te pakken aangezien de auto het waard is gezien de staat van de koets . (nergens krokant dus de body is nog kei hard)
En handig ben omdat ik als auto monteur leer, maar goed in problemen raden ben ik nog niet.
Alvast bedankt!
Mvg Xander
Zo te horen een paar kleine mankementjes.
1) 99% Een lekke slang, controleer deze in het doorvoerrubber van de portieren, als het pompje blijft brommen is er ergens een lekkage, vandaar dat de rest dan niet werkt, als het pompje bromt, luister dan eens goed bij de deuren, vaak hoor je lucht ontsnappen.
2) Zijn dat originele koplampen of van die heldere ? Wellicht een kabel van Dim en Groot licht met elkaar verwisseld, als je het groot licht aanzet, gaat dan aan die ene kant het Dimlicht branden ?
3) Kan aan de bedienging bij het stuur liggen ( Kabel tegen massa en toetert vrolijk verder )
4) Laat eens iemand aan de pook bewegen, dus alleen de vrije slag / speling die aanwezig is, en kijk dan zelf onder de motorkap bij het mechanisme.
5) Hier zit wel verlichting in, waarschijn is het lampje stuk, even de unit los halen en de lamp vervangen.
Gr Stefan
