Beste,
Ik zit al 6 jaar met een probleem wat nu erger en erger aant worden is.
Zal eerst zeggen hoe het begonnen is. Als ik aan het rijden ben valt mijn toerenteller ineens naar 0 en dit duurt een paar millie seconden.
Daarna snokt de auto is alles weer normaal. Naar verschillende garages geweest en aan computer gehangen, geen probleem te vinden.
Uiteindelijk hebben ze het start contact vervangen maar probleem was niet opgelost.
De laatste maanden is het veel erger geworden. Als ik aan het rijden ben valt de toerenteller naar 0. het lampje van de olie begint te pinken en na een paar seconden gaat het terug uit en is alles normaal. Maar de laatste dagen niet meer. na het pinken van mijn olie lampje gaat het lampje van batterij ook branden en auto valt stil. Meestal kan ik redelijk snel terug starten maar soms duurt het ook een 10 tal minuten.
de delco is al schoongemaakt, de carburator is al schoongemaakt. Alle fisches en kabels zijn nagekeken...
misschien nog een belangrijk detail, ik vind dat het vaker gebeurd als ik net geschakeld heb.
Heeft hier iemand een idee??
Alvast bedankt,
Pieter
Controleer eens of de bougie's nog vonken op het moment dat de motor niet meer aanslaat..
Kan een defecte hall-gever zijn.
Indien hij niet meer vonkt, kun je op de ontsteking eens koudspray spuiten, slaat hij nu wel gelijk aan ? Je kunt de ontsteking ook eens verwarmen met een fohn bij koude motor, dan draai je het om en werkt hetzelfde.
Gr Stefan
