Hallo Waarde Techneuten,van de III van vriendinlief slaat de motor niet aan.Heb de verdelerkap met rotor vernieuwd i.v.m. oud en versleten.
Heb vonken dus verder gekeken en bij het injectorhuis geen zichtbare inspuiting.
Wel eens gehoord van 'even los tikken met 12 volt'
Denk dat dan de injectors even een boost krijgen en verlost worden van vuil en kleven?
Zitten twee stekkers op.
Op de rechtse krijg ik bij contact aan niet meer als 4 en 5 volt op twee draden.
Op de Linkse krijg ik maar op een draad 4 volt.
Welke stekker moet ik hebben voor het direct van de accu boosten?
En welke draden mag ik zeker niet met elkaar verbinden?
Kan dit wel of is dit Broodje Aap?
En waar zit de B.D.P.sensor?Dat zou ook een aanleiding kunnen zijn van niet starten.
Ik zoek de motorcodes op via WinParts en daarom drie stuks!?!
En dat zijn weer veel vragen!
Nieuwsgierig wachtend en vriendelijk groetend Robert
Als je zegt dat je wel een vonk hebt, dan zal de Bdp sensor, waarschijnlijk hallgever bij jou type, niet kapot zijn..
Gezien hij geen brandstof inspuit, kan het goed aan de bedrading liggen, geef eens even de kleuren kabels van de stekker, 2 zijn er voor de injector, de andere 2 voor de lucht temp voeler..
Op de injector staat bij ingeschakeld contact, op 1 kabel de accu spanning, de andere kabel word massa gestuurd via de ECU, tijdens het starten moet je de injector zien inspuiten.
Ik neem aan dat je de zekeringen al gecontroleerd hebt ?
Gr Stefan
