Mijn golf 3 AEE 1.6 heeft een rateltje ergens zitten.
Ik weet dat er meerdere topics hierover zijn maar die dekken allemaal net niet wat er bij mij aan de hand is.
Het zit zo:
Als ik de koppeling op laat komen en gas geef dan hoor je een ratelend geluid vanuit de voorkant van de auto komen.
Ook wanneer je constante snelheden rijd, en vervolgens gas geeft is het goed te horen.
Het is alleen wanneer ik gas geef. Vooral in de 1e, 2e en 3e versnelling maar in de 4 en 5 hoor je het ook maar net iets minder.
Laat je vervolgens gas los, dan is het geluid als sneeuw voor de zon verdwenen.
Ook bij constante snelheden is het niet te horen.
Stationair is het niet te horen en met de versnellingsbak in zijn vrij en dan gas geven is ook niks te horen.
Wat heb ik al geprobeerd:
In de bochten hoor je het niet, of word het niet erger ( geen homokineet dus ? )
Ook de hele uitlaat behalve spruitstuk is vervangen ( er zit geen hitteschild meer op de katalysator, dus dat kan het niet meer zijn )
Ik heb mijn auto opgekrikt en als ik aan 1 van de voorwielen draai, zit er speling op de wiel t.o.v de aandrijfas.
met andere woorden, als je de aandrijfas vastpakt en dan aan het wiel draaid voel je dat er een beetje speling zit. De aandrijfas voel je een fractie later draaien dan het wiel. Ook hoor je een soort 'klak' geluid wanneer de aandrijfas dan begint mee te draaien.
Mag dit ?
Kort samengevat:
Geluid aanwezig:
- bij versnellen, ongeacht welke versnelling
- optrekken vanuit stilstand
Geluid afwezig of verdwijnt wanneer:
- rijden met constante snelheid
- gas loslaten wanneer je het geluid hoord
- bij koppeling ingetrapt ( stationair of rijdend )
- bij gasgeven in zijn vrij of met koppeling ingetrapt
Wie kan me helpen ? Ik zit er al een tijdje mee...
Wie weet wat het is. Het is echt een Prrrrrrrrrrrrrrrr..... geluid, mega anoying !
kan zijn dat de aandrijfas inderdaad is
laat door een bedrijf even naar kijken of de as goed is
maar in simplste geval ligt ergens een hitteschild te trillen
bij mij focus heb ik het zelfde tussen 2500 en 3200rpm trilt de hitteschild van mij spruitstuk
ook alleen met optrekken en nooit anders
