Hallo beste mensen,
Mijn Golf 2 1600 van 1983 gooit sinds kort de motor zo maar naar de 3000 toeren.
De grote metalen vacuumdoos zet de stang die het stationair toerental regelt dan
op versneld stationair.DE stang staat dan behoorlijk ver uit de vacuumdoos.
Normaal bij koude motor start de motor met ingetrokken stang van de vacuumdoos.
Het versnelde toerental wordt dan geregeld met de wasthermostaat.En dan zakt het
stationair toerental naarmate de motor warmer wordt.Als de motor dan op temperatuur
komt, gaat de grote vacuumdoos hem op versneld zetten.
Dus.de stang van deze vacuumdoos komt gewoon te ver uit de doos.
Wat kan dit zijn.
Alvast bedankt voor jullie reacties
vrgr
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maak er studie van en schaf zo´n klein vacuumpompje aan. Ik denk dat ze bij VW nog wel zo´n setje vacuumslangetjes kunnen verzorgen.. Gaatjes in de carb. die voor het vacuum moeten zorgen raken door lekkage op de verkeerde plaats vaak verstopt. Ook die vacuumpotjes voor de choke heb ik veel vervangen. Kijk/meet of het membraam niet lekt.
Succes.
