Volkswagen Golf I : golf 1 kortsluiting (voorverwarmer)
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: jb 1.5 gls
goeden avond
Ik zit met het volgende probleem er zit ergens kortsluiting in mijn electra (hij trekt ongeveer 12 A ) maar nu heb ik de kabel gevonden in mijn zekerings kast die de corsluiting veroorzaakt. Die kabel loop naar achter mijn cabarateur ongveer ter hoogte van het inlaat spruitstuk (kabel is gewoon rood). Nu heb ik in een programma opgezocht wat daar in de buurt zat en ik kom uit op de voorverwamer nou is mijn vraag zou dit kunnen kloppen dat mijn voorverwarmer 12A trekt en dat deze kapot is.
Heb zelf ook helemaal geen ervaring met voorverwarming enzovoorts. Dus als iemand hier wel ervaring mee heeft of het zelf een keer heeft mee gemaakt.
Dan zou ik dit heel graag willen weten.
alvast bedankt
martijn19922
1.395 km
al 14 jaar lid
Als je dit nieyt gebruikt en je weet waar de sluiting zit zou je deze natuurlijk ook kunnen aftapen of afluiten dan heb je het meteen verholpen.
Of anders een elektrisch schema van de golf 1 erbij pakken en kijken hoe en wat deze draad doet, zo op afstand is dat moeilijk te beoordelen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nou ik heb verschillende electrice shema's en ik heb het programma teccar en het programma elsawin en daarin wordt het bij geen elke echt duidelijk aangegeven.
maar ik heb hem ook al een keer de kabel losgekoppelt en toen liep de motor ook harstikke goed en het enigste wat in de buurt van de kabel zit is de voorverwarmer. dus het is bijna zeker dat dit hem is maar mijn vraag is of dit logies is dat als hij kapot is dat hij dan 12A trek zeg maar.
martijn19922 Topicstarter 1.395 km Reageer
Kan kloppen. In vaktermen wordt dat ook de "egel" genoemd.
Dat is een voorverwarmer voor het mengsel dat de motor in gaat. De draad is inderdaad rood of rood/wit.
Vooral in de winterdag moet deze eigenlijk z'n werk doen maar meestal merk je er niets van wanneer deze defect is of afgekoppeld.
moderator 32.365 km Reageer
hallo
ik hem hem nu gewoon ontkoppelt en heb nergens meer last van dus het lag aan de voorverwarmer
ieders geval bedankt voor de informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
