Volkswagen Golf I : golf 1 2h stationair probleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2h
de golf 1 loopt raar stationair
als ik bij een stoplicht aan kom rijden loopt het stationair op van rond de 1000rpm naar 1700rpm en zakt dan weer.
en doet weer prescies het zelfde als ik op mijn rem blijf pompen blijft dit zo door gaan.
als ik niet met mijn rem blijf pompen stopt dit na een tijdje van zelf en blijft hoog lopen.
wat ik heb gedaan is stappemotor schoongemaakt kijken of die niet bleef hangen
luchtmassameter schoongemaakt
bij het inlaatspruitstuk en de vaciumslangetjes gespoten met wasbenzine om een lek te vinden hier wat niets horen of te merken van enige lekkage.
weet iemand wat het is ?
quintengolf
175 km
al 14 jaar lid
Wat gebeurt er als je stil staat, de motor min of meer normaal stationair loopt en je dan op de rem trapt?
oldford 117.985 km Reageer
als ik hem intrap gebeurt er niets laat ik hem los gaat die weer naar hoge toeren en daald dan weer net getest auto heeft ongeveer 1 uur stil gestaan dus koude motor
quintengolf Topicstarter 175 km Reageer
Kennelijk een lucht lek in de rembekrachtiging.
ik heb de leiding van me bekrachtiger naar de gasklep gecheaked en kan daar geen lek ontdekken kan het dan ook in de bekrachtiger zelf zitten ?
kan ik dat ook testen of niet gewoon gebruikte halen !!
ja kan idd ook in de bekrachtiger zelf zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
