Volkswagen Golf I : Remlichten doen het niet.Golf 1 cabrio
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 of 1.6
Mijn remlichten doen het niet meer.
Ik ben via dit forum al wel zover gekomen dat de schakelaar op de hoofdremcilinder moet zitten.
Bij mij zitten er twee. Één vooraan en één in het midden van de cilinder.
Hoe kan ik testen of het aan de schakelaar ligt??
Ja,de lampjes en zekeringen heb ik nagekeken en zijn niet kapot...
vrgr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
als er twee draadjes aan de schakelaar zitten deze doorverbinden en kijken of je lampen dan wel gaan branden.
Als ze nu wel branden is je schakelaar stuk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Er zitten twee van dit soort schakelaars op,met elk twee draadjes.Volgens mij komen de draden van de eerste schakelaar weer uit bij de tweede schakelaar.
Ik heb ze om beurten doorverbonden,maar er brand niets.
vrgr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
Dus als je van 1 schakelaar de draadjes doorverbind gaan de lampen niet branden?
Op 1 van de draden moet 12 volt staan meet dit eens.
Nee er staat geen stroom op.
Dat had ik vandaag al gecontroleerd.
vrgr Gerrit
Ik heb nu op één draad 12 volt gezet, en nu werkt het wel.
Is dit een goede oplossing,of gaat dit fout???
vrgr Gerrit
Dan krijg je dus geen voeding op je schakelaar .
Als de auto op contact staat moet er zoals reeds eerder vermeld op 1 draad 12 volt staan, is dit niet zo dan heb je dus een voedings probleem , zekering defect slechte verbinding in de zekeringkast (komt vaker voor) slechte stekkerverbinding of draadbreuk.
Je hebt nu voeding gezet op een systeem waar een storing inzit , zal niet de eerste auto zijn die op deze manier uitbrand.
Oké,dan zal ik toch maar weer verder zoeken of ik de echte oorzaak kan vinden.
Jullie alvast bedankt voor het meedenken.
vrgr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
