Volkswagen Golf V: +30 radio
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi 66 kw
Beste,
bij deze golf de stekker van de radio wat uit de wagen komt, dus die met 2 + 30, canbus en massa. het probleem is op geen enkel van de 2 staat nog batterij spanning, ik heb alle zekeringen nagelopen van binnen zijkant dashboard en boven aan de motorkap. geen enkele zekering is kapot, heeft iemand schema of toch nog een idee wat hier aan de hand kan zijn? mvg Erwin
Voor de rest werkt alles wel greetz
ERwin_jah
5.630 km
NIemand?
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
pak een AA batterij en leg boven op de batterij een draad en onderop ook,
als je vonkjes ziet dat weet je dat de draden bij elkaar horen
Dat snap ik ff niet...leg eens uit ?
Je kunt veel beter kijken waar de draden heen lopen en dan even meten.
Een batterij stop je in je wekkerradio en ga je niet mee meten.
thnx voor de reactie, ja met die aa batterij daar snap ik het nut ook nit van, enne stefan die kabels zitten goed ingetaped hé daar kan ik niet veel uitmaken waar die heen lopen. beste is gewoon een schema ofzo heb ik nodig Greetz
gebruik hier boven het balkje zoek .staat radio schema in van vw radio onder touran andwoord van paul kelder was vorig jaar.
gr kc
kees cor 1.475 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/volvo/dashbo... deze bedoelj e maar hier staan niet de voedingen op, ik zoek de voedingen en waar die gezekerd zijn. geen luidsprekers greetz
