Volvo 440: dashbord meters van slag/ accu lampje blijft branden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I
hallo
mijn 440 uit `92 moest nodig worden uitgeleind, na het raken van een beton blok, auto naar de garage, prima uitgelijnd, dik tevreden over,
rij naar huis en zie opeens dat me benzine meter, temperatuur meter niks meer doen, me accu lampje brand, en me toerenteller van slag
toeren teller loopt iets van 2000tpm achter, dus stationair geef hij niks aan, en met een goede deut gas komt ie wel omhoog zetten.
gelijk thuis de zekeringen na gekeken, dat was dik in orde
direct terug naar de garage, probleem uitgelecht.... krijg je als antwoordt: met het uitlijnen komen wij verder niet aan de electronika van de auto, dus aan ons kan het niet liggen,
ze hebben hem nog wel even voor me na gemeten, de dynamo lijkt zo af en toe helemaal niks te doen, ( zit een hele verse dynamo in, en 2 dagen terug een nieuwe accu in gezet)
dus,
ik zit met me probleem, garage kan er niks aan doen... en heb ook geen zin om hun voor een paar uur knutselen weer te betalen.
waar kan dit aan liggen?
gr bart
savagebiker
170 km
al 18 jaar lid
Als de dynamo er nog niet lang opzit dan heb je nog garantie er op.
Kijk ook eens naar de massakabel van de auto.
Vooral de massakabel motor en carroserie. Deze zit terhoogte van de versnellingsbak.
Highway 28.410 km Reageer
garantie kan ik wel vergeten, dynamo zat er al in toen ik de auto kocht...
en de massakabel... dus gewoon onder de auto terhoogt van de versnellingsbak kijken naar breuk, of kapotte stuken?
savagebiker Topicstarter 170 km Reageer
Massakabelbout losmaken en even schoonschuren en goed vast draaien. Het is meer een geweven platte kabel.
Hoe lang zit de dynamo er al op dan?
de massa kabels schoon gemaakt, gemonteerd... auto starten, nog het zelfde probleem... uit woede geef ik een hengst tegen het dashbord, whop alles doet het weer....:S stukje rijden, halverwege weer zelfde probleem.... dus waar gaan we nu verder zoeken?
het lijkt of de stekker(s) achterop de tellerunit niet helemaal lekker meer zijn, haal de dash eens los en kijks eens of de stekkers e.d nog goed zijn en goed erop zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
