Volvo 440: accu lampje blijft branden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
hoi,moest vandaag even boodschappen doen geen brobleem rij ik weg bij de winkel blijft mijn accu lampje branden ,start gewoon alles doet het gewoon maar blijft gewoon branden,het lampje van de handrem dat er naast zit is licht verlicht maar als ik de handrem aantrek verlicht hij meer dus denk ik dat het lampje van de accu gewoon blijft branden,wat zou dit kunnen zijn ,hij start en rijd verders prima.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Dynamo defect of massa maar ik denk dynamo. Laat maar gauw testen voordat je onderweg staat. Als de accu geen spanning meer heeft is het afgelopen.
Highway 28.410 km Reageer
hoi ik denk niet dat het de dynamo is want er zit pas een nieuwe in,en het lampje brand ook niet fel maar heel lichtjes,als ik de handrem aantrek brand daar het lampje veel feller van ,en dat lampje brand ook heel licht en dat zit ernaast,vorige week hebben ze nog wel nieuwe lampjes gestoken voor de km teller en zo,zou er mischien een contacje zijn achter de unit van de km teller.
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
Oke, misschien is de stekker er niet goed opgeduwd. Even langs de garage die het allemaal gemaakt heeft.
hoi ben net even een stukje gaan rijden kijken of het lampje uitging maar nee hoor,ik kwam terug zet de motor uit en wil hem weer starten en deed het niet,heb hem even laten afkoelen en starte wel maar moeilijk,het lampje blijft wel lichtjes branden net als het handremlampje zachtjes brand,zou het dan toch aan de dynamo liggen die een beetje vast zit ,hoe controleer ik dat.
Meten is weten. Je moet met een draaiende motor een spanning op de accu hebben van 13.8v.
Ik vind 13,8 v aan de lage kant.
14,2 tot 14,4 v wordt meestal als ideaal gezien, ( bij volle batterij, verbruikers uit en uiteraard lopende motor ).
Ik lees ,dat er dashbordlampjes vervangen zijn.
Als het dyn.lampje per ongeluk is vervangen door eentje van een ander wattage, kun je ook dit soort problemen krijgen.
Andere mogelijkheid is een fout in de nieuwe dynamo.
laatst ook zoiets gehad met een 440
de dynamo was nog geen jaar oud
tijdens het meten was ook alles goed
14.8volt zonder
en 13.8 met
nieuwe dynamo gehaald (garantie) en het lampje was direct uit
hoi,hij is gisteren doorgemeten en kwamen tot de conclusie dat dus de dynamao kapot is ,hij laaden wel een klein beetje maar hij zij dat er wel een spoel of zo kapot was ,dus een andere erin gezet (2ehands) en doet het weer hoor lampje uit en weer starten.
bedankt voor julie reactie`s.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
