Volvo 440: schommelend stationair volvo 440
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
Een vriend van me heeft een volvo440 die stationair heel schommelend loopt.
Heb geen vacuumlek
Alle filters zijn schoon.
Is er iets met een stationair motortje ofzo?
Is er iemand die tips heeft?
Vrijdag komt hij langs met de auto en wil graag proberen het probleem op te lossen.
Ik heb er wel eens eerder naar gekeken en toen heb ik de accu klem er af gehaald en toen ging het eventjes goed later zelfde probleem weer..
Wie helpt mij
Bartuz
2.330 km
spruitstuk pakking, stappenmotor,stekker aan het gasklephuis controleren op draadbreuk. slangetjes achter op het injectorhuis in een zit een vernauwing misschien zit deze verstopt.
Uitlezen kan je natuurlijk ook een eind op weg helpen.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb vandaag de volvo gerepareerd.
Het stationair motortje zat een probleem in.
Ik heb de cabbarateur er af gedraaid en het elektrische stelmotortje van de cabbarateur gehaald.
Stelmotortje uitelkaar gedraaid en helemaal schoongemaakt.
Daar zitten een paar sleepcontackten in en die ook weer opgeschuurt en het ding weer in elkaar gezet.
Alles dichtgebouwd en starten.
En hij liep stationair weer perfeckt!!
Zonder kosten!!
Bij volvo kon je zo'n motortje bestellen en dan koste het iets van 100 euro.
Nou mooi weer wat geld bespaard.
Groeten
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
