Volvo 440: zelf waterpomp vervangen 440!???
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I
Volvo met lekkende waterpomp én een versleten lager moet vervangen worden, heb nog niet eerder zon karwei gedaan (hobby auto-monteur af en toe) maar lijkt me wel leuk en intressant dat eens te doen. Als iemand me kan vertellen wat je allemaal moet doen, en welke onderdelen buiten de waterpomp er ook vervangen dienen te worden zou dat top zijn!
Evt. digitale werkplaats handboek waar dit in staat is ook welkom uiteraard.
bazz81
260 km
al 18 jaar lid
het enige is dat de multieriem los moet
want bij deze zit het op de multieriem
verder echt iets vervangen hoeft niet
als je de pomp hebt verwijderd dan de pasvlak goed schoonmaken (restjes paking eraf halen)
als je alles hebt gedaan moet je wel goed ontluchten.
achter net rechts van de gasklep zit een koelvloeistofslang daar zit een nippel in die je los moet draaien (hoefd niet eruit)
dan kun je hem vullen totdat hij daar uit komt. dan een dichtdraaien,verder vullen, keer open zetten en snel dicht draaien
dan pas warm laten lopen
Oke, dus het is goed zelf te doen? Het is nl. niet mijn eigen auto, dus wil er max 1 dagje mee bezig zijn en als ik het zo kan inschatten is het niet heel erg veel werk? (hoeveel uur zal een garage hier voor rekenen???)
bazz81 Topicstarter 260 km Reageer
in een garage zullen ze iets van 1 tot 2uur werk rekenen
en het is inderdaad goed zelf te doen
alleen het is voor mij makkelijk praten
iemand die dit nog nooit heeft gedaan is/(kan) het moeilijk zijn
ik kan dan ook niet het volledige advies geven voor een geslaagde operatie
oftwel ik kan zo niet zeggen welke problemen je hebt
maar in ieder geval veel succes mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
