Derde remlicht blijft branden als de achtersproeier in werking is geweest. Boel uit elkaar gehaald, blijkt dat in het rubber van de achterklep bij het scharnier, de ruitensproeier slang lekt. Door die lekkage loopt er water langs de kabelboom in de stekker van het derde remlicht. Behoorlijk groen geoxideerd. Komt dit vaker voor en hoe te repareren? Is dit een bekend probleem bij de passat variant?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet, Evert
Geen reactie gehad van jullie, maar het is opgelost. Voor het geval iemand dit probleem ook tegenkomt. Ik heb een bypass gemaakt en een nieuwe ruitensproeierslang via het andere scharnierrubber laten lopen. De stekker helemaal schoongemaakt en alles werkt zoals het hoort.
Deze vraag kan nu gesloten worden.
Groeten, Evert
