in mijn vw T4 california zit een AAB motor met een AYF-bak.
De motor heeft 350000 km gedraaid, maar de koppakking is lek. Koelvloeistof komt uit de uitlaat.
Is het ook mogelijk om een AJA blok erin te hangen, zonder veel extra modificaties? Dus aan de AYF-bak te monteren.
Ik kan nl nu zo'n blok kopen met niet teveel (250000 km) erop.
Gr Wiebe.
Hallo, mechanisch gezien lijken ze wel veel op elkaar. Verschil zit met name in trillingsdemper (en lengte centrale bout) , distributie opbouw en kabelboom.
Meestal als je een andere motorcode monteert, kom je aan het aanpassen en ombouwen. Heb zelf geen ervaring met overstappen van AAB naar AJA en andersom.
Mijn advies is dan ook om een AAB motorblok te zoeken, deze zijn genoeg te vinden, ook met km standen van rond de 250.000 km.
Groet Jan227
Jan227build
speed4.995 km
