Volkswagen Transporter: remvoeringslampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Collega's, probleem met remvoeringslampje alles vervangen zowel remmen voor als achter. remschijven voor en achter kabels nagezien ok.
uitgelezen met maxi das 708 geen fout op brakes of abs. batterij afgekoppeld en + en - kort gesloten niets helpt.
op sommige forums spreken ze van de indicator naar negatief te sturen via bit 17 hier moet een cijfer7 staan en moest met 1 vermindert worden.
ik weet echt niet wat te doen.
iemand een oplossing van simpele aard.
mvg.Peter
pev
1.780 km
Zijn de indicatoren wel vernieuwd?
Kun je dacht ik ook doorverbinden om dit lampje uit te krijgen. En dan weet je welke indicator de storing veroorzaakt. ( is vaak de achterremmen trouwens).
heb alle indicatoren mee vervangen, het zijn er maar twee. links voor en rechts achter
transporter is zo aangekocht bij de verkoper hebben ze nieuwe remmen vooraan meegegeven met indicator. remmen en indicator zijn van bosh.
aangezien ik ze van voor al vervangen had en het lampje bleef branden ben ik naar de achterste gaan zien en ja de indicator was ook beschadigd, hier ook alles vervangen.
ik ga morgen eens proberen om ze kort te sluiten zoals jullie al zeiden.
al vriendelijk bedankt.
pev Topicstarter 1.780 km Reageer
Beste collega's
Probleem opgelost.
op jullie aanraden toch de kabels kort gesloten eerst achteraan geen verbetering.
dan vooraan, bij het uit elkaar trekken van de connectoren had ik opeens de kabel in mijn handen. (kabel autozijde)
kabeltjes waren over net waar rubber beschermhoes stopt, alles terug aan elkaar gezet getest en ok.
Alvast bedankt om mee te denken.
Grts. Peter
