Volkswagen PASSAT: aanlopende en piepende achterremmen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXE, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Heren
Er staat al veel beschreven over de achterremmen van deze auto`s
Ik heb ook aanslepende remmen achter die soms ook piepen bij langzaam rijden dit is storend dat het niet goed werkt
Nu is mijn vraag als leek , stel dat ik de stelmotortjes beiden vernieuw en bij de garage weer goed laat afstellen IS dan mijn probleem verholpen?
Er is al eens door iemand naar gekeken maar het schint goed vast te zitten ,verder ben ik wel technisch maar enige adviezen/hulp is nooit verkeerd
woon in de hoofstad van friesland
suzuki93
1.405 km
Nou er moet gewoon eerst goed gekeken worden welke er aanloopt en of dit ligt aan vervuiling (dus dan alleen wat reinigen) of dat het echt ligt aan de stelmotoren.
Piepen vaak opgelost door de remmen te reinigen en in te vetten op de plekken waar dat hoort.
Er zijn wel eens wat problemen met die stelmotoren maar eerst maar eens een juiste diagnose laten doen wat er echt aan de hand is voordat je onnodig geld gaat uitgeven. Wat bedoel je met wat goed vast kan zitten? Dat zouden alleen de remtangen kunnen zijn denk ik maar met een goede torx dop erop krijg je ze altijd wel los.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky bedankt voor je hulp
Ik zal dat alles eerst eens controleren of het vuil of de remtang is binnenkort
Hartelijk dank
groet johan
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Bij nader inspectie schijnen de remblokken op te zijn heb inmiddels nieuwe blokken die er nog in moeten .....nu nog iemand vinden die met vagcom de stelmotors in de 0 stand voor mij wil zetten hier in de buurt
groet suzuki93
[quote=suzuki93].nu nog iemand vinden die met vagcom de stelmotors in de 0 stand voor mij wil zetten hier in de buurt[/quote]
Da`s niet zo moeilijk: Bourguignon volkswagen leeuwarden
Hans4040 123.030 km Reageer
