zit als het goed is standaard achter op je radio al ingeprikt..
bok de auto even op of regel iemand die naast je kan zitten en rij even met de auto..
de spanning op de draad is pulserend.. aan-uit-aan-uit etc.
Links onder de schakelaar van de mistachterlicht liggen diverse stekkers. Er ligt een twee aderige kabel zwart met draadkleuren wit en bruin. op de witte draad komt het snelheidssignaal van de versnellingsbak binnen.
suc6
