ik heb een lopende (!!) AAZ motor overgebouwd uit een golf in een T3 ter vv een defecte JX motor.
motor slaat soms aan maar blijft dan maar ± 10 tellen lopen. Zuigt diesel aan, pomp ontlucht met de hand (solenoid bekrachtigd, diesel aangezogen via retourleiding, vervolgens verstuivers ontlucht, alles weer vastgezet)
Als ik de diesel aanzuigleiding in een met diesel gevulde jampot hang zuigt deze met starten in ± 30 seconden bijna leeg.
Er zit de originele BOSCH VE pomp op gemonteerd waarvan alleen de solenoid voor diesel aanvoer is aangesloten.
Voorgloeien heeft geen effect, het starten is zo iets van "ik wil wel maar ik kan (nog) niet"
Iemand ideeën ?? of raad ??
Alvast bedankt voor het lezen ;-)
groetjes Hans
Dat was dus niet zo. Onder het chassis zat deze leiding geknikt en us dicht waardoor de pomp niet functioneerd. Leiding vrijgemaakt en motortje loopt weer als een zonnetje
topic kan dus gesloten worden.
