Volkswagen Transporter: abs foutcode 01276
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: axd
Hoi allemaal,
Heb deze foutcode met omschrijving electrishe storing in stroomcircuit. Heb natuurlijk eerst zekeringen en bekabeling gecontroleerd maar zag er allemaal goed uit. heb wel een kapotte zekering van 60a onder de accubak gevonden (nr 6) maar na vervanging blijft de fout. Soms gaat de het lampje uit. Er zitten verschillende relais in maar weet niet welke van de abs is. Kan het zijn dat het toch in de pomp zit? weet iemand het relais nr van abs pomp?
Alvast bedankt,
Dick
Dick Wijngaard
3.820 km
Abs pomp was defeekt. Laten repareren.
probleem opgelost.
Dick
Dick WijngaardTopicstarter
3.820 km
