Volkswagen GOLF: ABF met problemen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ok gaat ie dan
Wat doet de motor nou , het volgende
In koude toestand nergens last van starten lopen en vermogen zat
echter eenmaal op temp dan begint de ellende
inhouden , stotteren , verbruik x 5 meer , moeilijk starten
En wat dan opvalt is
Trek ik de connector los van G62 kvs temp dan pakt hij zich netjes op en loopt hij meteen weer zoals het hoort ( wel iets minder vermogen )
Zet ik hem dan uit en ik wil starten met de connector los dat kan ik dan vergeten slaat hij niet aan
1ste ronde:
Foutcode in G72 wat de sensor zou moeten zijn in de ECU
Bij stefan geweest andere ECU geplaatst en warempel 10 min goed gegaan om vervolgens weer het zelfde probleem te hebben
Stefan (hele aardige gast) en laat mijn collega de ECU gewoon netjes terug brengen
2de Ronde:
rare van alles is nu deze fout komt helemaal niet meer terug maar wel de volgende 2 fouten
Sensor G62 KVS temp sensor
Sensor G66 Knock sensor de lange 00540 no signal
Die knock sensor kan ik gewoon resetten ook die van de kvs temp
maar de knock sensor komt wel terug naar ongeveer 10 km
De KVS Sensor is al vervangen nu voor een nieuwe ondanks dat ik hem had nagemeten en goed had bevonden 2100 Ohm in koude toestand en ongeveer 280 Ohm bij 85-90 graden
massa op bruin/wit met een weerstand van 0.02 Ohm en 5 volt op de groen/rood allemaal zoals het hoort
Nou wie heeft dit al eens mee gemaakt en weet waar te kijken ?
Kan me niet voorstellen dat de knock sensor dit veroorzaakt want die kan je gewoon los leggen dan start en loopt hij ook gewoon zoals het hoort
Serge07
2.825 km
Kabels lambda sensor doorgeschuurd en op massa dat was het probleem
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
