Volkswagen Golf V: Abgas Werkstatt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Hoi Iedereen!
Een klant z'n GOLF V vermeld op z'n display frequent 'Abgass Werkstatt'.
Vervelend genoeg géén foutcodes te vinden met de tester.
Iemand die raad weet of reeds deze fout voorgehad heeft ?
Mvgr
Stefan
Verlintje11759
860 km
al 23 jaar lid
Oplossing van Verlintje11759
Franky had het bij het rechte eind. Gloeibougie nr 4 vervangen en de vermelding is
tot nu toe niet meer teruggekomen!
Bekijk in de discussie
Je zou een update kunnen proberen,helpt soms wel .
Ricky,
ricky 55.575 km
wat voor uitlees aperaratuur heb je dan?
thijs11387 1.255 km
[quote=thijs11387]wat voor uitlees aperaratuur heb je dan?[/quote]
Vag-Com & Texa navigator...
Verlintje11759 Topicstarter 860 km
[quote=ricky]Je zou een update kunnen proberen,helpt soms wel .
Ricky,[/quote]
Hoi
En wat bedoelt U daarmee precies?
Bestaat niet.
Als dat lampje brandt heb je wel degelijk een storing in het motorregelapp.
Ga even langs de dealer om uit te laten lezen en hun kunnen ook zo zien of er een software update beschikbaar is.
Benny1078 3.020 km
controleer eens of de onderdrukleidingen van en naar de onderdrukdoos voor het sturen van de turbo en de EGR-regeling eens.
Het gebeurd regelmatig dat deze afgescheurd of een gat hebben in deze leidingen en daardoor de werking van de EGR beinvloeden.
Vandaar ook dat de waarschuwing te weeg word gebracht.
Update? Geloof ik niet in. Bij mijn weten geen update voor deze motoren.
Kan ook een gloeibougie zijn die stuk is. Even wel ook eens controleren, maar opgelet, kan zijn dat je er geen 12V op mag zetten, anders kan je ze zowiezo weg gooien.
Veel succes.
Frankie3226 2.860 km
[quote=Frankie3226]Hallo,
Veel succes.[/quote]
Het is een sdi,dus geen turbo.
Als de storing 'Abgass Werkstatt'. weergegeven wordt ,staat er naar mijn mening wel een storing in het systeem,maar volgens Verlintje11759 niet,vandaar dat een update zou kunnen helpen.
Het komt wel een voor.
ricky,
ricky 55.575 km
Oplossing
