Volkswagen Golf IV: Abgass werkstat en niet goed stationair lopen bij starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een volkswagen golf IV en heb sinds kort problemen met motor management.
Ik krijg steeds de melding ABGASS WERKSTATT. Verder wanneer ik de auto s` ochtends start komt hij niet voor mij de 1000 toeren en valt gelijk uit.
Na een paar keer proberen start hij wel.
Ik heb een automaat. Kan het zijn dat hij door bovenstaande problemen ook meer benzine verbruikt. 1:10 bij snelweg gebruik.
Wat adviseren jullie uit lezen? Ik heb dit pas gedaan bij garage maar zij konden geen foutcode vinden. Wat zijn de kosten voor het uitlezen?
Bedankt,
Marckymarc26
al 15 jaar lid
Met de melding "Abgass werkstatt" in beeld moet er een foutkode kunnen worden uitgelezen.
Deze zit dan in de motor en/of de automatidsche versnellingsbak.
Een defecte sensor kan zeker leiden tot een hoger brandstofverbruik (lambdasonde, koelwater temperatuur sensor).
Maar ook een klein lekje in de uitlaat vlak bij de lambdasonde kan dat veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de snelle terugkoppeling. Ik las op deze site ook iets dat het kan liggen aan de bobine of luchtmassa meter.
Om dit op te lossen..klopt dit?
Enig idee wat het evt kost om het op te lossen..
Bedankt
gr
Marckymarc26 Topicstarter 55 km Reageer
Alles kan maar laat de auto eerst uitlezen voor er allerlei nuteloze reparaties worden uitgevoerd.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
