Volkswagen Golf IV: schakelbak schiet uit de 5e versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
GOedenavond,
Sinds gister schiet mijn schakelbak dus uit zijn 5e versnelling.
Schiet dan terug naar zijn vrij.
Verder als ik de koppeling loslaat komt er een ratelend geluid maar zodra ik mijn koppeling intrap is dit verdwenen.
Iemand een idee wat er kan zijn wellicht onderdelen versleten of gehele versnellingsbak naar de maan??
Groetjes Missy79
Missy79
al 15 jaar lid
bout 5de waarschijnlijk los gelopen
Ok djw voor je reactie het is dus wel de moeite waard om eerst zelf even (naja niet ik maar een bekende haha) er even naar te laten kijken ipv gelijk een nieuwe aan te schaffen..
Iemand anders nog meer suggesties?
Missy79 Topicstarter 55 km Reageer
nou, de kans is groot dat de 5de versnelling vervangen moet worden, als de borgmoer los is gelopen, en hier voor zal de bak los moeten.
Dit denk ik ook,de tanden van de 5e versnelling zijn afgesleten.
ricky 55.575 km Reageer
ik heb dit probleem ook gehad met mij cabby mk1 uit 85.
ratelde niet maar schoot na poosje op snelweg wel uit de 5.
ben toen ook beetje op onderzoek uitgeweest, en het zouden je sychroom ringen kunnen zijn heb ik me laten vertellen.
of eventueel te weinig olie. gelukkig was het bij mij te weinig olie. zat nog maar halve liter in inplaats van 2 liter :).
dit aanvullen heeft voor mij het probleem opgelost.
succes ermee
tjerk
