Volkswagen Golf IV: Hoe demonteer ik de links achterportier?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI 1.9
Ik heb een VW Golf 4 van 2000 SDI.
Mijn Deur vergrendeling van de linker achter deur doet het soms niet.
Ik heb de stoffering al los, alleen krijg ik de montage plaat waar de raam geleider op gemonteerd is niet los.
Ik neem aan dat er een speciaal trucje nodig is. Kan iemand mij helpen.
Moet de raam bijvoorbeeld open staan of los gekoppeld worden?
Stup
105 km
al 15 jaar lid
Ruud een d.m. van de bovenrand zitten 2 ronde dekseltjes. Raam een stuk naar beneden zodat de 2* 10mm boutjes losdraaien.... niet er uit !!! raam er uit tillen of aan de bovenrand plakken . Verder alle boutjes van de deurplaat los. Kruk van de deur verwijderen door een gat van de kop van de deur te openen . Daar zie je een schroefkop die je zover moet draaien tot de kruk er uit wil maar dan niet verder draaien!!!!!! . Op de kop van het portier zitten ook de bouten van het slot zelf . Deze allemaal er uit . Nu voorzichtig de deurplaat loswerken en alles komt in een geheel los. Er zijn meerdere manieren maar nu blijft die verbinding naar het slot heel. Van hieraf kan ik niet zien of je c.v.hebt maar koop van te voren een slot want alles is geseald . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Slot zelf kan wel open, heb je een klein torx schroevendraaiertje voor nodig. Vaak zijn er soldeerpuntjes op de printplaat gebroken. Even opnieuw solderen en klaar, scheelt je weer een nieuw slot.
ik kan de 2 dekseltjes niet vinden om de raam los te koppelen van het paneel.
Ik heb een foto toegevoegd, maar waar kun je de foto terug zien via de site?
Zou iemand aan kunnen geven welke dekseltjes, of hoe ik dit paneel verwijder van de raam.
Stup Topicstarter 105 km Reageer
Hallo Ruud
volgens mij moet je ruit demonteren door in het midden een nijlon pen er uit te tikken
de voor portier is wel met 2 klemmen
monteren moet je eerst het pennetje in de ruit doen dan kun je de ruit er weer in drukken.
Gr Alex.
kever lex 805 km Reageer
ruit moet je lossen door 2 pennetjes er uit te tikken, stijltje van de deur moet er ook uit en voorste ruit langs boven verwijderen. Als je dit niet doet, krijg je de slotblok niet voorbij de stijl. Dus dan plaat in deur losvijzen, buitenklink er af en dan volledige plaat uit de deur verwijderen.
