Volkswagen Golf Plus 2007: ABS en ESP probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hoi, sinds tijdje een storing van ABS en ESP ( na lage accuspanning > accuwissel opgetreden).
Na uitlezen bij garage 3 meldingen, 1x elektrische storingen links voor, 2x afstand te klein bij achterwielen.
Eerst sensoren vervangen, geen verbetering.
Daarna alle wiellagers met magnetische ring vervangen. Daarna korte tijd storingsvrij, nu weer storingmelding esp en abs.
Kan dit door de elektronica van de abs pomp zelf veroorzaakt worden? Of breuk in soldering?
Korte opsomming verrichte werkzaamheden:
Massapunten gecontroleerd,
Zekeringen gecontroleerd,
Bedrading gecontroleerd op breuk,
Alle abs sensoren vervangen (4x),
Alle wiellagers incl. Magneetring vervangen.
Achterem klauwen vervangen (corrosie op remcilinders)
Iemand suggesties of ideeën?
Groet, Tinus
Tinus68
al 1 uur lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf Plus of stel zelf een nieuwe vraag.
