Volkswagen Passat: a.b.s. lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo
na het vervangen van de stofhoes van de aandrijfas blijft het lampje van de abs branden,bij nazicht bleek de sensor iets teruggetrokken te zijn,teruggeduwd maar het blijft nog steeds branden.
moet hij misschien uitgelezen of gewist worden om het lampje uit te krijgen?
groetjes
theo11340
4.230 km
Storing laten wissen als je verder niets hebt beschadigd.
Benny1078 3.020 km Reageer
misschien valt het te proberen om even je massapool van je accu los te nemen en na paar min er weer op te zetten.
ibo 1.125 km Reageer
Heb je al een eindje gereden? vaak gaat het lampje weer uit als hij weer signaal afgeeft
de ABS sensor goed aan drukken deze zal met het monteren van de aandrijfas wel terug geschoven zijn . al een paar maal mee gemaakt.
janrietman 1.145 km Reageer
uitlezen met VAG-Com als je twijfelt. Hij zal je wel zeggen welke van de 4 sensoren defekt is.
jhl 57.015 km Reageer
hallo
het lampje heb ik uitgekregen door de accuklem even los te maken,bedankt voor de hulp en het meedenken.
theo
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
