Volkswagen vw passat 18 turbo aut.: abs lampje blijft branden
Bouwjaar: 1998
bij deze passat blijft het abs lampje branden,uit lezen gaat niet,geen contact met ecu mogelijk zelfs bij vw niet.nu heb ik alle signalen door gemeten aan de stekker van de abs comp.deze zijn goed,plus, massa,15 plus,verbinding met uitleesstekker is niet onderbroken. mijn mening is dat de comp.defect is komt dit wel eens vaker voor? weet iemand hier meer van af van dit probleem . een nieuwe is vrij duur wil het daarom zekker weten.
groetjes lere
LERE
355 km
al 24 jaar lid
controleer ook nog voor de zekerheid de zekeringen op de accu, deze hebben bij mij in de werkplaats een keer 3 dagen onnodig werk veroorzaakt.
en zit er een andere radio in dan die van fabriek af?! zo ja, stekker deze eens los. dit wil ook nogwel eens helpen met het uitlezen..
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
je zou ook je wielsensoren nog even kunnen bekijken en evt schoonmaken... of dit relevant is bij deze storing weet ik niet, maar het veroorzaakt wel problemen als deze vuil zijn.
suc6
Krijg je totaal geen verbinding met de auto of alleen niet met het ABS gedeelte??
audia4 28.170 km Reageer
als je alleen geen verbinding met het abs-regelapparaat krijgt lijkt me het een duidelijk verhaal...
ik krijg alleen geen verbinding met het abs gedeelte de rest wel totaal uit lezen geeft bij versnellingsbak fout code remlicht schakelaar deze hebben we al vervangen.ik krijg op de stekker aan sluiting wel plus dus zekeringen? wel al een keer gecontroleerd de zekerngen in auto en motorruimte.
groetjes lere
LERE Topicstarter 355 km Reageer
abs computer stuk, of zijn steker ingewaterd....... Vervangen is de enige oplossing. Kunt nog proberen de accu een nachtje los en dan de zaak weer op te starten maar geef je weinig kans :-(
succes
soms remschijven vervangen dan kan de sensor iets terug geschoven zijn
126 5.625 km Reageer
Henk, de Computer is niet te benaderen, dit zal toch echt eerst voor elkaar moeten zijn voordat je de storing kunt wissen..... Kunt het probleem misschien oplossen met jouw advies, maar hij blijft eeuwig in storing staan als hij met vagcom of kast van dealer niet te zien is. En een ABS computer in storingscrisis wertk niet!!! Hij remt dus als een gewone auto zonder ABS.
Heb dit ook eens gehad alles leek toen ok maar heb even een tijdelijke massa naar de regeleenheid gebracht en probleem was voorbij.
Theo11332 630 km Reageer
Als je voor het uitlezen eerst je rempedaal een keer intrapt(auto op contact of lopende motor) dan is waarschijnlijk de storing van je remlichtschakelaar verdwenen.Als je diagnosedraad op de abs-unit verbinding heeft met de 16-polige diagnosestekker dan is volges mij je abs regelapp. defect.(kan een grijs-witte draad zijn)
erik2819 2.070 km Reageer
Theo,ik had de massa draad door verbonden naar min accu dit heeft niet geholpen en meteen weer verwijderd,(massa was bij meting ook goed)
Eric de verbinding met de 16-poligestekker is goed via schema aansluiting met oommeter gecontroleerd naar 16-polige stekker geen weerstand of onderbreking.
ps. ik ga nu op vakantie,maar hou jully nog op de hoogte.
groetjes lere
abs regelapparaat vervangen gaan van dat bj heel vaak kapot (ong. ¤900 ) moet je de steker van het regelapparaat een beetje bewegen dan krijg je waarschijnlijk wel contakt
hallo,eindelijk heeft de klant besloten om het abs regelpparaat te vervangen.dit heb ik vandaag gedaan en het probleem is opgelost.ik kan ook weer in het remgedeelte uitlezen met autodiagnost.ik wil jully allemaal nog bedanken.
groetjes lere
geen dank hoor het was mij een genoegen
