Volkswagen Polo: abs lampje brand
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 65 pk
Vanmiddag ging spontaan het lampje van het abs systeem branden, deed hij laatst ook al een keer maar toen ging hij van zelf uit. Nu blijft hij branden en zou mogelijk de abs pomp defect kunnen zijn, of kan er wel wat anders aan de hand zijn ?
Ronald138
870 km
Eerst even het storingsgeheugen laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Heb het uit laten lezen en hij heeft een storing gehad, laten wissen maar het lampje ging direct weer branden.
Mogelijke oorzaak volgens de computer pomp defect, komt bijna nooit voor.
Zou de pomp defect zijn, werkt EPS dan nog wel gewoon ?
Ronald138 Topicstarter 870 km Reageer
Volgens mij bedoel je ESP? (Electronic Stability Program)
Want die werkt dan niet meer als de abs pomp defect is.
Je bedoeld toch wel het abs lampje he?
Want als het EPS lampje brandt,zit het probleem in de electronische stuurbekrachtiging,deze pomp gaat wel eens vaker stuk.
Succes.
Hoofdzekering op batterij defect?
Brecht 425 km Reageer
Of slecht contact van de hoofdzekering door oxydatie. ( ook al eens gehad )
Petje57 16.825 km Reageer
Had gisteren dezelfde klacht. Na wat speurwerk op deze site begonnen bij het simpelste; de zekeringen. Deze waren heel, maar nadat ik ze eruit had gehaad en er weer had ingezet was de klacht over!! Ik sluit mij dus aan bij Petje57. Oxidatie was overigens nauwelijks te zien.
Dag Willy
Dat kan kloppen. Was bij ons ook het geval. Betrof 'n A3. Eerst gemeten en de spanningen waren Ok. Toen tot 2 x toe de pomp vervangen, maar geen effect. Bij toeval de hoofdzekeringen er uitgehaald en eigenlijk met de gedachte dat het toch niets uitmaakte, nieuwe ingezet. Probleem opgelost! Bij nadere bestudering kon je een soort grijze aanslag op de zekeringen zien die waarschijnlijk zorgen voor de storing.
Gr.
