Volkswagen Polo: speuteren niet meer starten
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 40kw
ik heb een polo van 1990 met multipiont injectie als je er mee rijdt gaat hij na een
tijdje speuteren en slaat af bijna niet meer te starten computer al vervangen roter
verdeelkap enz bij sationaiar draaien zit er wel af en toe veel variatie in zijn co
wie heeft de gouden tip hij is wel oud maar wel nog mooi
PROBLEEM opgelost bleek toch blauwe koud start sensor te zijn af en toe geen goed signaal
vervangen probleem opgelost
hans kinds
495 km
wat regelmatig voor komt bij deze motoren is:
computer defect
inlaat spruitstuk pakking lek
lekkage in luchtfilterslang / carteronluchtingslang
lambda-sonde defect
gr. E.Tempel
