Volkswagen Golf: abs lampje brandt
Bouwjaar: 1998
heb een probleem met de abs, Storings lampje brandt en de code 01276 komt naar voren. We hebben de abs pomp en de regelapparaat vervangen. De auto is ontlucht via een apparaat en met de voet, dus dat moet goed zijn. Wie weet een oplossing.
Alvast bedankt.
at
6.900 km
al 23 jaar lid
hoi,
heb je de remmen los gehad of vervangen.? en de remzuiger zo.. zonder de nippel los tedraaien terug gezet...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
code 1276 is volgens autodata pompmotor dus werking controleren
volgens bovengenoemde weerstand pompmotor 1 ohm,pompmotor kun je laten draaien met batterij spanning.
desire 1.125 km Reageer
Hallo p.kelder
Ik heb wel de remmen vervangen, maar t probleem zat er voor al in.Maar misschien heb iemand voor mij dat wel zo gedaan, ik weet de geschiedenis niet van de auto en is ook niet te achterhalen. maar moet je dan iets anders doen? Als je een oplossing heb hoor ik die graag. Alvast bedankt, Ed.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
dit komt mij bekend voor; onder de accu zit een massapunt. op het eerste gezicht geen probleem. leg deze draden een direct aan de accu min. dit heb ik al meerdere keren meegemaakt.
succes
caddy1492 1.755 km Reageer
De draden zijn schoongemaakt en er is een nieuwe massa draad bij gelegt maar geen effect, wat ik wel merk is dat als je hard op t pedaal drukt dan zakt die langzaam, heb overal gekeken maar is geen lekkage in t remsysteem.
hoi,
het komt wel voor dat waneer je de nippel niet los draat bij het terug zetten van de remzuiger dat er een abs storing optreed
het abs ( pomp ) systeem kent eigelijk maar één richting op..
vandaar dat ik dit vroeg..
paul,
in welk stripboek stond dat van die abs pomp, Paul?
hoi,
nou ik dacht dat dit euvel toch wel redelijk bekent was..
ik deed het eerder ook nooit.
een colega audi/vw dealer vertelde mij dit eens..
eigelijk vind ik dit verhaal nog niet zo gek..
paul,
Deze klacht ook gehad nadat ik de accu verwisseld had. Op de accu zit een plug welke ik niet goed had aangedrukt.Bekijk deze plug of maak deze even schoon met contact spray.Check gelijk ook even of de drie zekeringen op de accu goed zijn.
Misschien heb je de klacht al opgelost maar leuk om te weten voor anderen.
Suc6
-heb je alle massa's en plussen doorgemeten.
-zekeringen heel.
-heb je de hele eenheid verv.
-als je het interactief doet wat geeft hij dan aan?
-geeft hij hydraulische pomp buiten tolorantie aan.
-kun je de pomp via actuator diagnose aansturen.
wij hadden het met een bora daar alles doorgemeten alles was goed 3x regelapparaat 3xpomp nogniet goed toen nieuwe plussen en minnen er op gezet toen was die goed
hoi, wietse
hoe bedoel je nieuwe plussen en minnen.?
paul,
