Volkswagen Sharan: ABs lampje + ratelende geluid bij linkerwiel
Bouwjaar: 1998
Mijn VW Sharan liet een raar ratelend geluid horen in de buurt van het linker voorwiel. Alsof 2 tandwielen elkaar net niet / net wel raakten. Niet lang daarna begon het ABS-lampje te branden.
Vervolgens werd, toen ik vanuit stilstand weg wilde rijden de aandrijving onderbroken met hetzelfde ratelende geluid.
Wie heeft een idee?
Teunis11300
Je hebt vast een steentje o.i.d. tussen de abs sensor en de tandkrans gekregen. De abs sensor zal nu wel stuk zijn.
Pak het wiel er maar af om het te bekijken. Een abs sensor is vrij simpel te vervangen.
Mits deze niet volkomen is vastgerot...... anders eerst ff heel goed inspuiten met WD 40 of een ander kruipolie.
blijegeit 8.425 km Reageer
blijegeit: klopt. Heb zelf al eens een dikke tang moeten gebruiken. (moet je wel zeker weten dat de sensor stuk is, want daarna is hij zeker stuk) Daarna even een stukje schuurpapier door het gat zodat de nieuwe sensor er zonder kracht in gaat. Misschien zelfs een beetje kopervet voor het geval hij er later toch nog weer uit moet.
Linker voorwiel verwijderd. Zo op het oog niets te zien. Nu ga ik twijfelen of ik het geluid toch niet rechts hoor. Maar aangezien het een 'hell of a job' was om het linkerwiel te verwijderen, begin ik vandaag niet meer aan het rechterwiel. Morgen maar eens naar de dealer om de storing uit te laten lezen.
Ik laat weten wat het geweest is.
Teunis11300 Topicstarter 55 km Reageer
Als je wielen erg vast zitten, zou ik aanraden ze allemaal even los te draaien en weer vast te draaien met een momentsleutel. (eventueel wat kopervet aan de bouten)
Als je langs de weg staat met een lekke band wil je niet zitten te martelen met een vastzittende bout.
Ik zou de wielbouten nooit invetten, gewoon een goede (kruis)sleutel mee.
Heb je tractiecontrol? Dat maakt ook dat geluid als een wiel slipt. Werkt ook met onderdelen van de ABS installatie.
Maakt tractiecontrol geluid bij slippen? Hoe werkt dat dan? Je kunt een wiel toch niet ontkoppelen van de aandrijfas?
Geen idee. Normaal werkt de tractiecontrol geruisloos (bij nat wegdek bijv.). Maar met die gladdigheid van afgelopen week ratelt mijn seat er lustig op los. Pas als ik de TCS uit zet kom ik van z'n plek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
