Volkswagen Golf IV: ABS perikelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
beste mensen,
wat is dat nou . . . .
ABS-probleempjes. Het is niet eenvoudig als het ABS lampje brand om een oorzaak te vinden.
Mijn GOLF 4 TDI 1.9, 17" LM Dezent heeft dit soort kuren.
Bij het starten oke, na 50 meter rijden of zelfs langer begint de ABS pas te piepen en lampje brand.
Mijn AUTOMAT monteur zegt ABSpomp stuk (Tjaaa), een ander zegt weer iets anders.
Kosten voor eventuele reparaties of vervanging ligt ver uiteen, van 200,00-1200,00Euro.
Ander verhaal is dat er een storing kan ontstaan bij de 3 zekeringen op de accu (corrosie oid?)
Eigenaardig,
wat ik wel wil uitzoeken is dat monteur iets zegt over de ABS, waarbij bij een deukje is ontstaan bij één van de uitsparingen. Wat wordt hiermee bedoeld? Ik stel mij een ronde schijf met geperforeerde gaatjes erin, maar waar zit het.
1.
Wat wordt hiermee bedoeld;
2.
Waar zitten de sensoren?
3.
Waar zit de ABS pomp van de Golf 4 TDI 1998?
Onlangs vernieuwd:
1. 2 achterbanden (zomerbanden, winterbanden onzin) 125,00
2. alle remschijvem, blokken en 1 remklauw linksachter gebruikt (zat behoorlijk vast) inclusief montage 230,00
3. lichtschakelaar 15,00 (sloop)
Blijft nog open:
1. ruitenwisser achter (motor of iets anders)
2. nieuw achterklepslot. Vorige eigenaar heeft iets anders in geprompt, kan het slot niet handmatig openen.
3. olie verversen + nieuwe filter.
Hoe olie en oliefilter vernieuwen? en waar zit het precies.
Kan ik bij de sloop een achterklepslot gebruiken en mijn bestaande afstandbediening/sleutel blijven gebruiken?
Heel veel vragen van een leek die graag samen met professionele advies aan de slag wil.
Alvast bedankt,
Daudt
daudt
385 km
Zijn de foutcodes uit het ABS-systeem al gelezen? En zo ja, welke zijn dit? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Zijn de foutcodes uit het ABS-systeem al gelezen? En zo ja, welke zijn dit? Liefst compleet met nummer.[/quote]
Oldford,
moet nogmaals laten uitlezen. Bij vervanging van de remmen heeft de monteur alles losgehaald en zei dat de ABS-pomp? stuk is. Misschien helemaal laten uitlezen met rapport (17,50). Kijken zij voor Kerst ruimte hebben. wordt vervolgd.
daudt Topicstarter 385 km Reageer
