Hallo.
Mijn abs pomp heeft een storing . De lampjes van abs ,esp en handrem blijven branden.
De fout code is 1130 (abs werking fout signaal).
Dit bijkt niet te repareren.Ik hier over al na vraag gedaan.
Mijn vraag is : werkt een andere module (nummers ) of complete pomp ook op mijn auto.
Of moet ik matching numbers hebben.
Mvg Gertjan.
De kans is aanwezig maar het zal een oudere versie betreffen denk ik. Maar om dit zeker te weten moet de dealer het nr wat eindigt op BA invoeren in hun systeem en mocht dit nummer overgaan in een gewijzigd nummer dan zie je gelijk of dit dan ook uiteindelijk overgaat naar de BD uitvoering. Zo ja, dan kan je hem wel gebruiken alleen zou het dan een oude versie zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
Toch moet je hem even laten uitlezen met een ander/origineel uitlees apparaat want die foutcode is een beetje te globaal en zegt niet precies wat er aan de hand is. Je moet wel onderdeelnummers monteren die overeen komen anders krijg je alsnog foutcodes of het werkt gewoon niet.
rickybuild
speed55.575 km
