Ik heb een ABS probleem met een cabrio uit '96. Abs lampje brandt uiteraard.
Foutcode geeft:
Hydrauliek pomp G64 buiten tollerantie.
Dit kan duiden op draadbreuken, vuile stekkercontacten of pomp kapot. Echter heb ik binnen mijn 10 jarige VW ervaring nog nooit een "nieuw" type golf III abs pomp kapot gehad. Het stuurapparaat van de ABS krijgt stroom.
Iemand vaker dit probleem gehad? Weet er toevallig iemand ook wat het relais nummer kan zijn van de ABS??
alvast bedankt,
mvg,
B. Biemans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
