Het is zover .
Ik heb nieuwe Ferodo remblokken gemonteerd op mijn VW golf 3 gti 16 V BJ : 1995.
Nu wil ik de remolie ook volledig verversen .
Want als ik in het reservior kijk dan ziet die er precies niet zo best meer uit.
En is misschien al wel 3 jaar oud.
Hoe kan ik dit het beste doen zodat alle oude uit de leidingen is verdwenen ?
Het is dus wel een remsysteem met ABS .
Ik heb eens horen zeggen dat je ook op moet letten met contact opzetten en dan weer afzetten tijdens ontluchten .
En dat je ook een bepaalde handeling moet volgen bvb eerst links achter , dan rechts voor enz .
Wie helpt mij even ?
Reservoir leegzuigen (let op; geen druppels op je lak; het bijt!!). Reservoir met niet pluizende doek aan de binnenzijde schoonmaken. Vullen met verse remvloeistof (LET OP JUISTE DOT -WAARDE) en dan 1 voor 1 de remleidingen ontluchten. Beginnen met de langste (RA) en eindigen met de kortste (LV).
Spuit elke ontluchtingsnippel vooraf in met kruipolie om afbreken te voorkomen. Man in de auto moet op het pedaal drukken, jij opent het nippel en tapt daar met een slangetje in een potje vloeistof af. Zodra het pedaal de bodem raakt , geeft die persoon dat aan EN HOUDT HET PEDAAL DAAR totdat jij het nippel weer dichtgedraaid hebt. Dan mag het pedaal weer los en mag hij weer het pedaal oppompen totdat er weer druk op staat. Herhaal dan de stappen net zolang totdat er volledig zuivere vloeistof uit het slangetje komt.
Let wel goed op dat je na elke leiding het reservoir vult/controleert/ Komt het namelijk halverwege leeg te staan komt er ook lucht in je systeem en kan je weer opnieuw beginnen.
Als ze alle 4 zijn gedaan, voor het starten rempedaal oppompen en dan proefrit maken om te zien of het goed lijkt te zijn. Pedaal mag niet sponzig aanvoelen of diep zitten.
Is dat goed dan kan je ook gaan kijken of het ook goed werkt bij hogere snelheden. Beste test (als de verkeerssituatie dat toelaat) is meerdere keren van pittig 100 naar 50 afremmen achter elkaar. Pedaal moet dan hard blijven, mag hooguit licht dieper gaan zitten maar niet veel!
In alle andere gevallen is het niet goed gedaan.
Succes! Lijkt zo een hoop werk maar valt best mee..
