Volkswagen Passat: abs schakelt in bij tot stilstand komen en zachtjes remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Deze passat schakelt de abs in als je bijna tot stilstand gekomen bent bij zachtjes remmen
hij geeft geen storingen en ik heb de sensoren en tandkransen al goed zuiver gemaakt
iemand een oplossing?
BVD
Scheepers
1.565 km
remblokken en remschijven toch niet te dun geworden?
jhl 57.015 km Reageer
een van je abs ringen op de aandrijfas is gebroken
r9217 765 km Reageer
mischien hoogteverschil van banden?
gr zegert
zegert 1.800 km Reageer
er zit een breuk in de draad en dan geeft de abs sensor een verkeerde puls naar de comp,en dan schakelt hij de abs even in,
ik zou de draad even doormeten
suc6
De snelheid van de wielen in de meetwaardenblokken controleren en kijken wat hij aangeeft op het moment als de abs inschakeld,misschien zie je dan de waarde(snelheid) van 1 wiel verschillen ten opzichte van de andere wielen.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Net wat Richard aangeeft, meetwaardeblokken meten met alle wielen los van de grond en met de hand ronddraaien. anders met de multimeter de wisselspanning en weerstand meten van de wielsensoren.
marcel7031 9.755 km Reageer
