Volkswagen Golf V: ABS/ASR Lampje springt uit het niets aan.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI
Dag Heren,
Ik heb het volgende probleem sinds kort.
Mijn accu is 2 weken geleden door de kou leeg geweest.
We hebben toen mijn auto gestart met start kabels en de problemen leken weg te zijn (dat auto niet start).
2 weken later sprong uit het niets na werk toen ik me auto in stapte het ABS lampje aan en het autootje met slip strepen en ik kreeg me ABS niet meer aan via de ASR knop bij de asbak.
Dit heeft hij hier voor nooit gedaan. Thuis de auto weer weg gezet en de volgende dag leken de problemen weer weg te zijn het ABS lampje ging niet meer aan.
Ik heb voor de zekerheid de accu vervangen en wat mij gelijk opviel was dat de accu die er in zat te weinig ampère had voor mijn golf V namelijk 61.
Ik heb toen mijn accu vervangen voor een 71 ampere en het probleem heeft zich ook niet meer terug voorgedaan. Tot vanochtend weer onderweg naar werk sprong weer het abs lampje aan met het auto lampje ook. Iemand een idee waar ik moet beginnen ?
Mvg,
John
SonoX
al 14 jaar lid
Foutcodes uit laten lezen. In ieder geval van het ABS.
Welk lampje bedoel je met "auto lampje"? De automatische bak of de motor? Kan een gevolg van de fout in het ABS zijn.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Foutcodes uit laten lezen. In ieder geval van het ABS.
Welk lampje bedoel je met "auto lampje"? De automatische bak of de motor? Kan een gevolg van de fout in het ABS zijn.[/quote]
Ik heb even een voorbeeld plaatje toegevoegd (dit is dus niet van mijn auto).
Maar het is het Oranje lampje wat onder de 120 staat het autootje met slip strepen.
En links daar van brand mijn ABS lampje.
En dit lampje heeft idd met mijn ABS te maken aangezien dit lampje ook aan ging als ik mijn ABS via de knop uitschakelde.
Iemand enige idee waar ik voor een normale prijs mijn auto kan uitlezen omgeving Tilburg ?
Ik heb dit bij de Volkswagen dealer na gevraagd en die vroeg er 60 euro voor terwijl ik van veel mensen hoor dat dit te veel is.
Mvg,
John
[img]http://www.adkautoscan.com/uploadfiles/2...[/img]
SonoX Topicstarter 55 km Reageer
