ls,
kan ik de accu van een Tiquan van mrt 2017 verwisselen zonder aanpassingen in de CAN bus?
bi voorbaat dank voor het antwoord
popeye
beste old ford,
dus ouderwets plaatsen en wegwezen begrijp ik uit je antwoord.
mijn vraag kwam van wege een YouTube filmpje over het plaatsen en aanmelden in de CPU van een Tiquan 2017.De start /stop instelling heb ik uitgeschakeld, dit verruïneerd alleen maar mijn accu en starterkrans.
Ps ,dank voor je reactie
Nee, plaatsen en aanmelden/inleren met een diagnose apparaat.
Beste Old ford en anderen,
Het beste is om de accu spanning te faken middels OBD stekker en/of diagnose apparaat,staat op You tube en geldt voor de meeste start/stop systemen.He beruchte stekkerje heb ik weer terug geplaatst en mijn vrouw (die rijdt het meeste) geinstrueerd om meteen het st/st uit te schakelen.
Het blijft toch een waardeloos systeem en geeft sommige het gevoel tiets voor de de natuur te doen.
Vind het toch jammer dat je geen vertrouwen hebt in de PRO en in de techniek en wel in deYou tube
filmpjes ,wij proberen te helpen op professionele wijze .
Gewoon zo,n accu aanmelden zoals het hoort heb je tenminste geen bijkomende problemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Tegenwoordig moeten de meeste accu's ingeleerd worden. Dat is iets anders als aanpassingen in de can-bus. De can-bus zijn 2 draden die door het voertuig lopen en diverse elektronische onderdelen met elkaar verbindt.
oldfordbuild
speed117.985 km
