Volkswagen Tiguan 2009: probleem airbag kontrolelampje
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAW, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Bij de demontage van de radio/navigatie van mijn Tiguan 2009 heb ik de stekkerverbinding van de bijrijdersvoorairag kontrolelamp losgemaakt en later weer orginal verbonden,nu blijft het waarschuwingslampje in de toerenteller van het instrumenten paneel branden,wie weet de oplossing voor dit
probleem.
Met vriendelijke groet,
H Meulenbeld
Meulenbeld
460 km
al 5 jaar lid
Stond het contact soms op een moment aan met die losgenomen stekker?
Zo ja, dan kun je de foutcode (laten) wissen met een diagnose apparaat.
Anders zou ik beginnen met het laten uitlezen van de foutcodes van het airbag systeem.
Werkt dat lampje voor de bijrijdersairbag nu goed als je die airbag in- of uit-schakelt?
oldford 117.985 km Reageer
Als de airbag zowel in als uitgeschakeld is,het lampje blijft branden.
Meulenbeld Topicstarter 460 km Reageer
Je hebt de stekker er wel goed in zitten en het borgklipje er goed ingeduwd ?
Het lampje is goed geborgd, want als ik in het dashboardkastje de schakelaar omzet naar airbag uit dan gaat het kontrolelampje airbag passagiers zijde uitgeschakeld op het dashboard aan.
Dat zegt niets , staat los van de stekker op de airbag , ik weet niet welk lampje je bedoeld met lampje is goed geborgd.
Probleem opgelost.
Installatie is gereset situatie is nu weer normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
