Volkswagen Golf IV: accu lampje golf 4 tdi 90pk brand zoetige branderige rubber luch
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik start de auto en zoals ik al aangaf in de titel blijft mijn accu lampje branden. Direct nadat ik dit zag rook ik ook een branderige rubber geur welke een beetje zoet aan deed.
Na wat googlen enzo kom ik er achter dat het de dynamo zou kunnen zijn.
Nu dacht ik te zien dat de dynamo wordt aangedreven door de multiriem (plat en een cm of 2 breed)? of zijn er nog meer snaren?
Als ik op de accu meet met draaiende motor meet dan meet ik 13.5 volt dus of dit voldoende is weet ik zo niet. Op sommige plaatsen lees ik dathet goed is anderen zeggen 14.2
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
MVG
Laurent Twint
laurenttwint
1.430 km
al 18 jaar lid
het kan wezen dat de vrijloop poelie van de dyanamo vast zit
dit kan je testen door de riem eraf te halen en aan de poelie van de dyanamo te bewegen hij mag niet vast zitten
wesleyveen 135 km Reageer
dan ga ik dat morgen eens proberen.. las al ergens dat je daar een revisie set voor kan krijgen geloof ik he..
Is dat een beetje te doen die riem eraf? ben wel handig en heb een brug en dergelijke maar bij deze auto nog nooit gedaan..
alvast dank
Heb al wat gevonden:
Vervangen is geen probleem.
dop 13. 2 x bout los.
dynamo naar beneden drukken en riem los.
andere dynamo erin.eerst bovenste bout erin,dan de veer eronder.
Dan naar beneden drukken en dan riem erop.
Dan pas de onderste bout erin anders krijg je de riem er slecht op omdat je hem niet laag genoeg kunt drukken.
laurenttwint Topicstarter 1.430 km Reageer
er is inderdaad los een vrijloop poelie voor te krijgen
kwa riem eraf halen is niet zo lastig
de poelie kan ook los zitten dat bedoel ik dat er geen weerstand in zit als je eraan draait
als hij goed is moet je een beetje weerstand in voellen dus slippend
Maar even die spanning die ik meet is die al fout of niet?
Ik denk dat ik met deze informatie in combinatie met onderstaande links een heel eind kom..
http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
Super bedankt en hou je op de hoogte.
Ik heb gekeken vandaag en hij draait wel vrij.. dus zeg maar met de snaar mee..
Moest op de valreep eerst nog een uitlaat repareren dus nu is de middag bijna om. zal morgen eerst de dynamo er wel uit halen..
Van onder denk ik he..?
Nieuwe dynamo gehaald en vervangen...
Allemaal goed gegaan mbv tips en bovenstaande links
Dank
