Volkswagen Golf III : geen vermogen, verbrand stinken, zoemend geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
Mijn vrouw reed gisteren met haar golf 3 1.8 naar huis.
Na een hoog geluid zoemt de motor op het toerental en er is geen vermogen meer. vanmorgen onderweg naar de werkplaats niet harder gekomen dan 40 als of de remmen vast zaten.
De multiriem verwijderd en alle los draaiende componenten zijn goed. Even gestart zonder waterpomp en geen verandering. Distributie nagekeken en ontdekt dat de nokkenas 1 tand verkeerd stond. Dit heb ik hersteld na het starten is er geen verbetering met het vermogen en het zoemend geluid is er ook nog. Ik heb tevens het idee dat er olie uitgegooid wordt aan de zijde van het spruitstuk (rook)
Heeft iemand een idee?
Groet, Marc
Elixir
615 km
al 18 jaar lid
Uitlaat/katalysator verstopt?
Misschien als gevolg van een verkeerde afstelling van de distributie.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe loopt de motor verder ? gewoon op 4 cilinders en normaal stationair ?
Als je gas geeft , komt hij dan wel goed op toeren ?
Draai de bougies er eens uit , en kijk naar de kleur.
Uitlaat verstopt ?
Vandaag de distributieriem en de spanrol vervangen. Naast de nokkenas was ook de ontsteking verlopen.
Motor loopt weer ok. Dank voor het meedenken!
Groet, Marc
Elixir Topicstarter 615 km Reageer
Waar in dit verhaal , komt de olie dan vandaan ???
