Volkswagen Touran: accu of dynoma kapot
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter
Van de week is bij het airbaglampje aangegaan.
Uit laten lezen : storing zwak accu op een bepaald moment
Ik heb bij een ander de accu laten meten en die zegt dat het misschien de dynamo is,
omdat deze niet goed laad
Klopt dit ? Dan zou toch het acculampje op dashboard aangaan?
Mourad
2.505 km
Is de accu ook een keer leeg geweest want dan is deze storing normaal?
Zoja, dan storing wissen en als alles het gewoon goed doet (starten e.d.) dan niets aan doen.
Het is trouwens niet accu te zwak,maar spanning op het airbag regelapparaat te zwak.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb al een keer de storing gewist maar hij is teruggekomen.
Toen heb ik de accu laten meten.
Deze bleek erg zwak te zijn.
Starten 'sochtens gaat goed alleen warm start gaat moelijk.
Startmotor is 20000km geleden vervangen
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
Had je niet meer storingen erin staan? Bijvoorbeeld iets over het contactslot?
Maar is de accu al eens vervangen nadat je hem had laten testen en dat hij toen zwak was bevonden?
Nee geen andere meldingen.
Gisteren accu vervangen.airbaglampje uitgezet( is nog steeds uit)
Het starten van van de auto bij warme motor gaat nu veel beter
Wel vreemd dat hij koud goed start en warm slechter...
Met een zwakke accu is dat meestal andersom, omdat een warme motor minder weerstand bied aan de startmotor.
Ik hoop dat je probleem opgelost is nu.
Gr. Ramon.
een warme moter heeft een hogere compresie
bijv een koude diesel die alleen heeft gegloeid kan je met een beetje geluk aan duwen
bij een warme diesel kan je het vaak vergeten
maar idd een zwakke accu start vaak koud moeilijker
[quote=Ramon81]Wel vreemd dat hij koud goed start en warm slechter...[/quote]
Het wordt vaak niet begrepen indien men niet weet hoe het precies werkt.
Bij een TDI is het inspuiten van brandstof afhankelijk van het starttoerental alsmede koelwater-temperatuur
Bij een koude motor is de 1e start nooit een probleem omdat dan altijd brandstof wordt ingespoten.
Slecht aanslaan is definitief op te lossen door een nieuwe startmotor te monteren.
De huidige nieuwe startmotoren zijn voorzien van 2 extra tanden dat zodoende de motor sneller doet aanslaan.
Doe eens een test door de stekker van de temperatuursensor af te nemen.
Nu zul zul je zien dat de motor warm meteen (wel) aanslaat.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=Ramon81]Wel vreemd dat hij koud goed start en warm slechter...[/quote]
Het wordt vaak niet begrepen indien men niet weet hoe het precies werkt.[/quote]
Dat begrijp ik Paul, maar topicstarter heeft het over starten, niet over aanslaan, vandaar mijn antwoord.
In het geval aanslaan ben ik het met je eens hoor, haha.
Gr. Ramon.
warme start ( na nieuwe accu)gaat goed op het moment alleen
vandaag is het airbaglampje weer aangegaan. na 2weken
Zou het de airbagstekkers zijn of regelapp.
Ik heb nog niet weer kunnen uitlezen
uitgelezen vanochtend
Nu geeft ie de volgende foutcode
01228
01218
Wie weet wat dit betekent ?
Zijn 2 airbag storingen:
-Ontsteker Zij-airbag, voor-bijrijderszijde (N200) en dat ligt 9 van de 10x aan de gele stekker onder de stoel,deze moet er tussenuit en door worden gesoldeerd.
-Sleutel-Schakelaar voor Uitschakeling Airbag, Bijrijderszijde (E224) en deze komt ook wel eens voor en is vaak verholpen door deze sleutelschakelaar te vervangen.
Zie ook linkje.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutco...
van het weekend ga ik de stekkers solderen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
