Volkswagen Golf: acculampje +asb lampje+ algemeen gevaar lampje blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi 1.9
Dynamo vervangen,daarna bleef lampje van de accu nog branden, de 110 ampere zekering bleek ook stuk te zijn , deze ook vervangen ,bleef heel even goed en nu branden er dus drie lamjes.
Accu+algemeen gevaar +asb en de vermelding Generator werkplaats
ev
60 km
Zekeringhouder boven op accu vervangen
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Maar wat kan er aan de zekering houder verder mankeren als de zekeringen in eerste instantie goed blijven?
En een 110 A zekeringsmelt natuurlijk niet zomaar door.
ev Topicstarter 60 km Reageer
[quote=ev]Maar wat kan er aan de zekering houder verder mankeren als de zekeringen in eerste instantie goed blijven?
En een 110 A zekeringsmelt natuurlijk niet zomaar door.[/quote]
Hoi,
Je moet kijken of de draden van de zware zekeringen wel goed in het kabelschoentje zitten geklemd,op de plek waar ze in de zekeringhouder zitten.
Ik heb vaker meegemaakt dat dit niet het geval was,de draad waar de dynamo zijn stroom doorheen leverd heeft dan nog maar minimaal contact met de kabelschoen,waardoor de zekering doorbrandt en vaak ook de zekeringhouder zelf smelt door de hitte(blijkbaar ook inwendig)
De zekering van de abs pomp zit ook op deze zekeringhouder,vandaar de storing.
Waarschijnlijk is dit het geval,maar weet het natuurlijk niet zeker vanaf achter de computer.
ricky,
Zat wel bovenin de zekering houder, had daar nog een heel dun schroevendraaiertje in laten liggen zonder heft en die heeft waarschijnlijk dus tegen meerder polen aan gelegen. Dus jouw conclusie was goed , alleen heb ik zelf dus daar wat laten slingeren. Bedankt.
