Volkswagen Golf: Motor draait onregelmatig stationair en valt soms stil
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i / 16V
Motor draait een onregelmatig toerental stationair en valt hierdoor soms stil ??
Aan wat kan dit liggen, bij uitlezing krijg ik geen foutmelding ?
JVDB
Probeer eens het gasklephuis te reinigen en te laten inleren.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
hallo ik heb hetzelfde probleem,en het gasklephuis is opnieuw ingeleerd maar het resultaat is nihil is bij U het probleem opgelost dan zou ik graag weten hoe?
Mij is ook verteld dat dit een software fout van de computer is????
[quote=JVDB]Motor draait een onregelmatig toerental stationair en valt hierdoor soms stil ??
Aan wat kan dit liggen, bij uitlezing krijg ik geen foutmelding ?[/quote]
soms kan het ook helpen de oude leerwaarden eerst te wissen. en vervolgens opnieuw inleren.
paul,
